това със задната е нормално. ще му свикнеш. ако усетиш че не влиза, връщаш на неутрална, пускаш съединителя,натискаш го и вкарваш пак.....
Въпрос за скорости,скоростна кутия или скоростен лост ?
когато неиска да ми включва ръчкам малко на първа да преместа и евентуално после на задна ..
после ще пробвам вашите методи ! мерсиsigpic
BMW e39 525tds PA4492BH
Alfa Romeo 166 2.0 TS PA4000BM-X
Alfa Romeo 145 1.6 TS PA8878BB- X
Номера не е в ръчканетои при мен беше така,но като смених съединитела влиза всеки път от 1-вия път.
и аз имам проблеми с скоростната кутия сутринта когато е студена колата скоростите влизат много лесно без никакви шумове след като я карам малко и загрее се чувa леко хрупване някои може ли да сподели мнението си от какво може да е???
а за задната аз вкарвам първо на първа и после на задна не издава никакви звуци при мене действа безпроблемно и лесно се свикваLast edited by bass123; d.m.y г., 18:56.
Ако беше написал и каква е колата,до сега щеше да получиш поне 10 мнения.Всичко говори за синхронизатори или лагери.Маслото как е!?На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
става въпрос за за Alfa Romeo 145 1.3 Boxer маслото ще го проверя утре незнам кога е сменен изобщо,защото колата я купих скоро
Някой може ли да ми каже от къде мога да проверя дали има масло в скоростната китуя, разбрах че изобщо не е била сменяна. Днеска ходих на канал, но неможах да открия каде се гледа за нивоти и откъде се долива
мерси предварителноLast edited by bass123; d.m.y г., 18:23.
Първоначално публикувано от n1ks0n Покажи съобщениеИскам да ви попитам за нещо, което според мен не е разисквано в тоя форум, защото търсих и не го намерих. Значи проблема ми е, че скоростния лост е шумничък при превключване, примерно при включване понякога се чува един шум, който аз опреличавам на "хрупане", а при излизане от 2ра докато премине на свободна, по някой път се чува едно като "потупване,хрупване ли не знам как да го обесня" и при размърдване на свободна се чува едно цъкане отвън на колата и при сменяне на скорости някой път се чуват разни леко поскръцвания пак отвън на колата, но когато се включат скоростите колата няма никакъв проблем (фъркааа)
. Та ако може някой да ми помогне към къде да се насоча и от какво може да е проблема ...
---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
Първоначално публикувано от zaryto Покажи съобщениеКое хрупа?Едно е да ти хрупат скоростите,когато ги превключваш друго е скоростите да си влизат нормално,а да чуваш хрупане,когато лоста влиза на скорост.Ако говориш за второто е напълно нормално.Скоростите са като на уазка направоLast edited by tonov; d.m.y г., 23:14.
